Egy LCD tv képe kb 1óra múlva jön be,
a kijelző panel felső szélének melegítésével hamar bejön.
Valami ötlet a megjavításához jó lenne.
Köszi :Laci
Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
Hi,
szívok ezzel a TV-vel.
kb félóra után kikapcsol.
Main és táp cserélve. Main nélkül is lekapcsol a háttér.
Kijelző LTJ320HN01 kijelző, élvilágítós, két LED csík van benne.
Amikor megy, minden LED fénye OK.
Egyenként meghajtva a LED-eket, áramfelvételben nincs nagy különbség.
Valakinek ötlet, esetleg LED csík?
Köszi,
