Szevasztok
Ennek a fentebb leirt tv nek kellene a szerviz menü elérése, kb egy centis fekete csik látható a képernyő jobb oldalán,illetve a szineken is kellene álitani egy kicsit,mert a zöld egy kicsit sok benne.
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Tisztelt Szakemberek!
Van családunkban egy Samsung CW29M024N TV. Eddig rendesen működött, normálisan kezelte a különböző képformátumokat, nem kellett a P-SIZE gombot nyomogatni. Szolgáltatót váltottunk, a megjelenített kép most torz, függőlegesen nyújtott lett, de sebaj - gondoltuk - itt van az előbb említett P-SIZE gomb majd segít. Hát nem nagyon. A gomb csak két méretet kapcsol: normál (ez ugye az alap méret) és nagyítás (ez még jobban széthúzza a képet függőlegesen). Nincs 16:9 -es állás, ami kellene a kép összenyomásához, és így a zavartalan nézéshez.
Kérdésem: Megoldható-e a probléma néminemű munkával (balta), vagy úgy hogy valami úton-módon három-állásúra varázsoljuk a készüléket és úgy léptet a távirányító, hogy normál-nagyítás-16:9-normál-nagyítás- ..., vagy úgy, hogy alapban 16:9-ben dolgozzon a TV, és a nagyítással visszamegy 4:3 -ra. Ez utóbbi megoldások valamelyikének jobban örülnék, mert most kissé "költségérzékeny" vagyok az iskolázások miatt.
Megjegyzés: ismerős SAMSUNGja (más típus!)három méretű képet kapcsol, távirányítója természetesen nekünk nem jó.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel
Szeva!
Bárki, aki olvasod és ismerősnek tünik a probléma, ird meg a tapasztalatod!
Sikerült kifognom megint egy érdekes hibát, de inkább többet, egy kupacban.
Első nekifutás csak részeredményt hozott, kíváncsi vagyok találkoztál-e már hasonlóval,
ill. ha tudsz, légyszives adj valami elméleti iránymutatást!
A szopató gép Samsung CK-5012 Z /Ch: P 58 SC N/
Hibajel.:-Tök fehér, visszaf. Csíkokkal.
Első tipp: videotáp- nem nyert.
Második: UG-2 -nem nyert -„-
Harmadik: TDA 3561 /amúgy rendesen meleg volt!/csere után annyi változott, hogy fehér helyett piros lett! Jellemző a szerencsémre, hogy az ilyen sassziszámú rajzokon kizárólag 3562-es ic van, ami nem ugyanaz!
Ezután hirt. ötlettől vezérelve kivettem a piros katód vezérlés soros tagját, mire jött kép, persze piros nélkül, de ami meglepett, hogy totál szinkron hiánnyal!Valami ősi FF tv-ken találkoztam utoljára komplex szinkronhibával! A veres végtranzisztor cseréje pedig hatástalan! A szindekódertől végignézve nem mérhető hibás alkatrész, a képcső katódjai leválasztás után 2 kohmmal testelve egyformán „lelkes” színt játszanak!
Eddig ennyi, ha tudsz valami segítőt, lécci írd meg! Előre is kösz, üdv. Zoli
/Peti haverja/
