LE32S62BX készülék kijelzőjén az alsó 1/3-ban nincs kép csak függőleges színes vonalak. CLAA320WF01 van benne, mielőtt szétszeden, kérdezném a fórumtársakat milyen lehetséges hiba okozza ezt a jelenséget?
A tápban néhány kondit cseréltem, minden funkció működik, kocogtatásra nem reagál.
köszi
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
Nevezett készülék tápegységében az ic felrobbant, valamint egy zener megszakadt. Nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni milyen alkatrészek voltak ezek. Táp ic-ként TOP 248YN raktam. Zeneren amennyire ki lehet venni B24 (ez talán 24v-os?) szerepel. Izzón keresztül indul is a készülék, de az áramfelvétele 15-20mp után nagyon megnövekszik. Lehet nem jól azonosítottam az alkatrészeket? Rajzokat amiket találtam (itt a tanyán is) használhatatlanok.
Tehát valakinek lenne tippje, azt megköszönném.
Üdv,Z.
a talált, helyes rajzot feltöltöttem: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115a_power-inverter.pdf/download.html
a történet a szokásos: CXA2165 hidegen kikapcsolgatós probléma. Nekiálltam a cserének, de sajnos figyelmetlen voltam: az 54. lábra menő fóliát elszakítottam. A panelről nem tudtam megállapítani hogy hova ment ez a fólia. Megnéztem a rajzot, az 54 láb vaknak tűnik. Létezik hogy ez egy nem funkciós lába?
A K55 rajzon is megnéztem ennek a bekötését, ezen egy 100 Ohm van rákötve, de úgy tűnik hogy arról meg nem megy vezeték sehova. A TV-t nem hoztam el, csak a boxot, nem akarok a helyszínen égni vele....
Megköszönném ha segítenétek... mellékletekben a lényeg, de nem vagyok biztos a dolgomban.
Köszönettel:
Tamás
