Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :)
Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen.
Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne.
1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is.
2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép.
Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is.
3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó.
De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp.
Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi.
Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :)
El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép..
Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van..
Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?...
Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
Elakadtam a fenti típusú SCT12B sasszival szerelt géppel.
Stby állapotban rendszertelen időszakonként sárgára vált a LED és ilyenkor nem lehet bekapcsolni.
Üzem közben semmilyen rendellenesség nincs.
Ha a hálózati kapcsolóval kikapcsolom majd be, akkor vagy beáll pirosra, vagy sárga marad.
Méréssel eddig még nem sikerült elkapni, hogy mi történik?
Ötlet valakinek?
Előre is köszi!
A címben említett készülék nem indul.
Amint tápfesz alá kerül a standby led világít.
Bekapcsolásra megjelenik a SMART logo, majd eltünik és nincs más kép és a standby led 4-et villan.
A tápfeszeket mértem, rendben vannak.
A kikapcsoláson kívűl másra nem reagál.
A tanyán található dokuban érdemi információt a hibára én nem találtam.
Első körben azt szeretném megtudni milyen hibát jelenthet a 4 villanás.
Üdv,
KN
