Letört a tunerről a koax vég.Vissza forrasztottam.A problémám hogy a test és a meleg pontja között rövidzár van.
Töltöttem le innen rajzot de nincs benne részletes kacsolási rajz.Hány ohmot kellene mérnem ott?
Elvileg 75 ohmos a csatolás.
Csiszár Csaba
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
Jó napot mindenkinek!
Sajnos szállítás közben elrepedt a kijelző. Így még nem jártam. Kijelzőre lenne szükségem, vagy egész készülékre. Ha egyéb hibája van , akkor is érdekel. A kijelző tipusa: CY-JJ032BGLV1H
Az eredeti baja szerint a kép alja és teteje volt csíkos.
Dínó
