Hello,
I have a problem with my Samsung TV.
Error description:
The power supply unit clicks when I switch it on. Background lighting comes on for about 1 second and then goes off again.
Everything has been checked:
LED strips from the lighting are ok. have removed and tested them.
I have already replaced many electrolytic capacitors with new ones.
Disconnected the mainboard flex cable. same error.
Disconnected both plugs for the background lighting.
nothing has changed.
I can't find a suitable circuit diagram either
Power supply unit: BN44-00633B
PLEASE HELP.
Translated with DeepL.com (free version)
Sziasztok Tanyalakók!
A fent említett készülék javításához szeretnék kérni egy kis segítséget. Mikor hozzám került a "kicsike" csak hang volt rajta kis méregetés után kiderült, hogy zárlatos az egyik Y-buffer IC-je. Mivel a hazai piacon ilyet nem lehet beszerezni,a jó "öreg" ebay-en sikerült rendelni. Beszerelés után sajnos csak egy pukkanás hallatszott és az IC zárlatos lett, sajnos ez nem volt elég az Y-main panel is tönkre ment.(A művelet előtt le lett próbálva egy működő Y-buffer panellal és kitűnően működött kép-hang,tápok rendbe voltak)A kérdésem az lenne,hogy az Y-main panelon található 88N30W fettek közül egy zárlatos lett, sajna nekem csak 5N3011-sek vannak ezek egy régebbi típusból lettek bontva katalógus szerint mind két típus 88A 300V-os.Szerintetek beépíthetem azt az egy 5N3011-et a 88N30W helyére vagy mind a négyet cseréljem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.nyaki72
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Sátoraljaújhely környékéről keresnék olyan emberkét aki bele tudna nekem égetni egy általam vitt tartalmat egy Samsung k9f1g08u0m nand chip-be. Mobilis vagyok kb 80km-ig :) Természetesen nem ingyen kérem.
Előre is köszönöm.
Üdv.: Irkax
