Üdvözlet!
képcső:A68QCP693X800H-
tekercs:DIF2919DC(1M)
(veri a sorvégfokot)
Az a helyzet, hogy gyanús lett az eltérítő tekercs.
Ohmikusan 0,5ohm és 5,8ohm mérhető (állítólag ez helyes); van egy épített FBT teszter (nf-trafók primer old. és egyes tekercsek teszteléséhez) azzal nem lehet 100%-osan mérni, mivel a tekercsen van még egy kis áramkör, de a csatlakozónál megközelítőleg jót mutat. A melegedés nyomait kutatva bukkantam egy kis érdekességre, előszőr csak a csatlakozót néztem ami ép volt. Viszont most fedtem fel, hogy a tekercsen lévő panelen (levéve a kis fedelet), a soreltérítő vezetékek felforrasztásánál az ónozás jól meg van tikkadva, a vezeték gumiköpenye is megmelegedett.
Levettem a csőről, és belülről ép, semmi jele zárlatnak stb. Viszont a kis panelen a forrcsúcsoknál látszik hogy nagyon melegedhetett, mivel úgy néz ki, hogy a forrcsúcsra forrasztott tekercsvég kb. 2cm-en ónnal van bevonva, és elszíneződve (csak a soreltérítő). Nem hiszem hogy gyárilag ilyen, szerintem a melegedéstől lepattogott a zománcozás, és a forrcsúcsról szépen lefolyt az ón.
Szóval ha valakinek lenne ilyen, érdekelne.
Kedves Szakik!
A fent említett samsung sp43t8he projektoros tv javíthatóságával kapcsolatban lenne kérdésem.
- A kép színei szétesnek, a fórumból olvasva gondolom a konvergencia ic-k halottak.
- Ezen felül néha 30 perc után kikapcsol.
Mik lehetnek a hibák?
A két probléma összefügg-e?
Érdemes-e ezt a típust javítani?
Mennyiért lehet megjavítani?
Segítségeteket köszönöm ;)
Megkérlek, hogy legközelebb ne indíts újabb topikot a felfüggesztett helyett! Várd meg amíg a felfüggesztést levesszük, ha már a címadásnál nem voltál elég figyelmes. A párhuzamos topikindítás jó eséllyel mindkét topik törlését eredményezheti!
Kalex
Jó napot mindenkinek!
A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
Hi!Some body can guide Me About RJH3044WHAT is this fet?I found it short in xboard of samsung plasma model PS50B430 IF anyone can post service manual of this model for me I willbe thankfull in advance.thank you..
