Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
Az említett lcd panel hibája az, hogy sötét a képe és lassan elmósódva vált képet.
Valakinek sikerül-e mejavítani már ilyesmit?
Minden ötlet érdekel, esetleg másik kijelző is érdekelne.
Köszi Laci
Samsung 68 as képcső kerestetik!! A68QCP993X003.
Ha van valakinek jó minőségű érdekelne az ára és hogy helyileg merre lenne!?
Üdv:Sparco
Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
