Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
Helo mindenkinek kis segitség kéne adott a készülék s a képem látható a hiba is.
leginkább a kép alja beég a kép felsö részébe s vízszintes csík jelenik meg,s az alsó részem pár másodpercre ott marad a kép.
javitható valamien módon?
ha megnyomkodom a foliakábeleket ami a kijeltöt köti ösze a vezérlöpanelel akkor függöleges fekete csíkok jelennek meg ami ujabb nyomkodásal elünik.
volt ojan készülékem amin elvált a fólia a kijelzőtöl s ha ujal odanyomtam akkor eltünt a fekete csik.
valamien módon visza lehet vajon ragasztani vagy melegíteni ugy hogy müködjön?
bármijen ötlet?
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
