Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
Jó napot mindenkinek!
Ezen a tv-n nincs kép csak hang.Rossz volt a TDA6107, és az íc 5. lábára menő zéner az alaplapon. Már komplett video végfokot és a TDA8842 íc-t is cseréltem de még nincs eredmény.
Eredetileg egy kollégám nézte mert néha elment a kép. Állított a segédrácson, és egyszer csak nem volt egyáltalán kép.Legalább is nekem ezt mondta.
Ha most feltekerem a segédrács feszültséget halvány rózsaszínü háttér van világos csíkokkal, de kép az nincs. Jól jönne egy kis segítség, hogy haladjak. Rajzom az van.
üdv
dínó
Tisztelt kolegák,
ez a plasma már a 3. ebböl a sorozatbol amellyel nem tudok düllőre jutni. A tulaj panasza arrol szól, hogy működés közben kialudt a kép de a hang maradt. A tápban 2 elkót lecsereltem amelyek púpossak voltak, de sejtetem, hogy nem ez lesz a megoldás. A mérések azt mutatták ki, hogy minden feszűltség tökéletessen megfelel a követelményeknek. A Vs, Va, Vg, Ve, Vsc stb. Minden elkó ESR-rel kifogástalan. Úgy néz ki mintha az Y-SUS vagy a Z-SUS vagy mindkettő elhalálozott volna, de nem így van. Ugyanis,a szkóppal végzett megfigyelések tökéletes jelalakokat ábrázolnak az Y,X,Z buffer-ok képernyő csatlakozásain. Amig mértem és csodálkozva nézegettem a mérési eredményeket, fellvillant, hogy létezik-e ezknél a PDP paneloknál, hogy a panel úgy purcan ki, hogy semmi életjelet nem ad ki magárol, még egy "hangyát" sem. Mintha a "fűtés" szakadna meg.
Ezekröl a készülékekröl a tulajok már lemondtak, de én a megszállotjuk vagyok és ha csak lehet életrekeltem őket (mint pl azt az 50-set ebböl a sorozatbol amely a nappalim falán lóg)
Üdvözletem
Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
