Hali!
Segítsetek már ki, nem találom sehol sem, hogy a fenti tipusu tv-nek milyen volt szám szerint az eredeti távja, egyik ismerősömnek elveszett, de csak eredeti kinézetü jöhet szóba.
A lényeg, hogy txt-t tudjon kezelni, a szokásos oldalakon txt nélküli változatokat találtam csak, esetleg ezergombos seszinü utángyártottat, köszi.
Tisztelt Kollégák! A fennti TV a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után és müködés alatt a kép tökéletes, a hang viszont hiányzik a címben leírtak szerint, de az RCA kimeneten, ha PC hangfalakat csatlakoztatok rá, van hang de periódikusan szakadozik, mintha nyekegne. Az érdekes az, hogy amikor a hangerőt szeretném szabályozni, az OSD csík mellett megjelenik a fejhallgató rajza, mintha be lenne dugva a jack-be, pedig nincs. Ha bedugom a fejhallgatót, akkor eltünik a rajz de ekkor sincs hang sem a hangszorókban, sem a fejhallgatóban. Amint mondtam az RCA kimenethez csatlakoztatott hangfalban periódikusan szakadozó hang hallható. Előzmények: A tulaj elmondása szerint a TV tökéletesen müködött mindaddig, míg nem csatlakoztatott rá playstationt HDMI-ről. Mivel egy HDMI kábele van, hol a kábeltv beltéri egységére, hol a playstationre csatlakoztatta a TV.t. A TV kb. 2 hétig ment így és azután megjelent a hibajelenség. Megjegyzem, hogy a jelenség antenna bemenet használatakor is fennáll. A tulajnak ajánlták, fórumom, hogy cserélje ki a mainboardot, tehát vett egyet és kicserélte, a TV helyrejött, ment 2 hétig és utána ismét megjelent a fennt leírt jelenség. Itt Nagyváradon kérdezte a szervízeket, de azt a választ kapta, hogy még ilyen jelenséggel nem találkoztak. A TV így került el hozzám, de még én sem találkoztam ilyen esettel. A kapcs. rajzát sem tudom megszerezni, valami megközelítőt találtam. A tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kíváncsi, ha valaki lenne szives segíteni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A tápot mértem és jónak bizonyult, a boardra írt értékek alapján. Az én feltevésem szerint a HDMI kábel csatlakoztatása a bekapcsolt készülékeknél (TV és playstation)részlegesen tönkretette a HDMI kapcsoló IC-t (esetemben a MT8293AE jelű-t)és ez bezavar az MT8291E hangprocesszor müködésébe (ezért akadozik a hang stb.) A segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zsolt
Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Sziasztok!Bocsi,tévedésből a kijelző típusát adtam meg a TV típusa helyett!
A kijelzőn "Nincs,vagy gyenge a jel" üzenet,noha a TV fel van programozva.Többi bemenetről van kép.Tuner hiba,szoftver gond vagy main board defekt?Üdvözlettel Reparator1
