Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
Helló!
Ez akészülék régebbóta napirenden van. Nos a következő a jelenség: A kép olyan mintha 16 bites lene, nagy kontraszt, negatív...
Kaptam hozzá egy mainboardot, de ezzel sem lett jó. Service módban lepróbáltam a kijelzőt és a tcont, úgy néz ki ezek jók. Először csak melegedés után jelentkezett a hiba, most már rögtön bekapcsolás után. Biztosan mainboardos a készülék? A tápokat mértem, sztem az jó. Elképzelhető, hogy más is okozhat ilyen hibát?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
