Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Tud erre valaki megoldást? Végigolvastam a service manualt, de nem tudom aktiválni az alapmenüben a csatornák beállítása menüt. Köszönöm!
Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
