Kedves Mindenki!
Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
A fenti tv-hez kellene kapcsolási rajz. A főpanel tipusa BN94-08113 .Ez is elég lenne. A zárlat be van határolva, de jó elnne tudni, hogy a SENK14 a zárlatos mert akkor cserélni fogom.
Azt ugye 8 év után már tudod, hogy kapcsolási rajzot nem a javítàsi topikban kell kérni! - Kalex
Köszönöm. Írtam a rajz kérések topicba.
De mivel nem találtam rajzot, és nagy volt a valószínűsége hogy a proci lett zárlatos, levettem. Megszünt a zárlat, megrendelem és cserélem.
Üdv. a fórumon kaptam jó tanácsot .a T-con szalagkábel kitakarását hogy kell elvégezni ? szeretném részletesebb leirást esetleg fotót . előre isköszönöm
Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
