Van esetleg arra esély hogy a cimben szereplő TV nek ezt a pixelhibáját ki lehessen javítani?
Egy függőleges vékony zöld csík van benne csatoltam képet ott kicsit látszik hogy hol..pirossal bekereteztem..
Érdemes ezzel foglalkozni vagy igazából ez kijelző hiba és csak cserével lehet javítani?
A segítségeteket kérném a címben szereplő tv kép hibájának lehetséges javításában. Gamma korrekciós hibának tűnik, de ez kijelzőre integrált t.con-os.
A menü színei rendben vannak, de képtartalomnál csúnyán előjön a jelenség tuneren, és HDMI-n is (ezeken próbáltam). LVDS szalag tisztítása nem segített. Szervíz menü White balance pontjában nincs kiugró eltérés. Kijelző tápfeszültsége: 13,2V épp a felső határon a dokumentum szerint.
Kijelző: CSOT ST3151A04-8.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Lett megoldás?
Köszönettel: Zsoca
A lengyel Elektroda oldalról letöltött UE32J5270-BN41-02360B tartalmat beírva az IC901-be jó lett a tv.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Ui: Tartalmat feltöltöttem ide a Tanyára.
Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
