Sziasztok! J.N.Szolnok megyében, vagy Miskolc körzetében szakit keresnék, Samsung LCD tv javítására, ha megéri! Piros led 4-et, vagy 5-öt villog, se kép, se hang!
Előre is köszönöm, hogy ennyi infóból valaki kedvet érez a javításra!
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Mesterek!
Samsung 29" slim S63A sasszé drót sorvég tranyóval érkezett.Sorvéget átforrasztottam, bele egy 2sc4288a.
Készülék megy ,tranyó nem forró 1óra járatás után ráteszem a hátulját...tranyó el.
Alaposabb átforrasztás, sorvégben tangens és a kicsatoló kondik cserélve ,tápban a 2200 mikrók, a stabic-k körüli és a sormeghajtásnál az elkók cserélve.10 perc múlva újra elszállt...mert a tápba fordítva raktam be az egyik 2200mikrót :( .Kondi, tranyó cserélve, megy órákig nem forró a tranyó.
Estére áramtalanítva, ma áram alá helyezve nem megy .
Tápja ketyeg...Szerintetek...?
Trafó szórakozhat?
