Hozzám került egy a címben jelölt samsung,valami óriási lökést kaphatott a hálózatból mert még a fólia is elpárolgott a táppanelen a csatlakozónál.Gyors méregetések,PFC fet csontzárlat,amúgy mást hirtelen ne tudtam kimérni.Fet kiszed,gondoltam kipróbálom így,megvan e a készenléti feszültség stb.Bekapcsolom és érdekes módon elindul az egész készülék,még a hátteret is viszi.Hogyan lehetséges ez hogy 320v-ról üzemel az egész táp? Gondolom így nem maradhat de érdekelne a miértje.
Lajos
Üdv mindenkinek! Samsung élvilágítós háttér hiba, diffúzor lemez megégett. Természetesen led panel csere, de mit kezdjünk a megégett lemezzel. Ha csak kicsit pörkölődött letakarítás után lehet jó, de mit tegyünk, ha az égett rész mélyebb, esetleg kivágás, valami pótlás, valakinek valami ötlet? Valami beszerzési forrás létezik egyáltalán?
A fent nevezet tv nagyon beázott. Az alaplap BN41-01897A ,A TÁPJA BN44-0554A.A tápot megvizsgálva és ohm mérövel lemérve a biztositék 3,15 a kiégve.A biztositékot át hidaltam egy 40w-os égövvel be inditottam a tv-ét a dioda hid füstölni kezdet ,a dioda hid 2sb60 kicseréltem egy 4A -ES 600v-os dioda hidal és az égövel bekapcsolva a tv beindul az égö halványan világit és addig alaplap felé jok a feszültségek ,tehát az 5v-t,13v-t mérhetö de 30 mp. után az égö felvillan és ferszültségek nulára esnek de egy kis idö után ujra megismédlödik ,tehát ujra kezdödik as ciklus.A kérdéssem az hogy a táppon mi kapcsolja ki a tápot.Véleményeiteket várom .ÜDV LAJOS
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
