Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/platy_moduli2/607/
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0 Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf__HS3c7aAhWIhywKHXGHBZQQsAQIMA&biw=1366&bih=700
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Iyd387aAhUEDywKHU-1DE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=700
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Címben szereplő mikró ajtaja beragad sok-sok évi használat után. A reteszrugó lehet a hibás vagy valami elállítódik -- pl. az ajtókapcsolók -- ilyenkor?
Üdv, Péter
Kis segítségre lenne szükségem ennek a készüléknek a javításában, mert el akadtam.
A fenti címben szereplő KV automata bekapcsoláskor KV hiányt jelez.
szemes kv-t tettem bele de semmi változás.
Próbáltam rá jönni h mi figyeli a daráló részben a KV szem menyiségét. De nem sikerült rájönnöm.
Ha van valakinek e téren tapasztalata kérem ossza meg.
Indításkor meg moccan a kv daráló motor de le is áll mert hiányt észlel.
Hiba: KV őrlőt valaki szétszedte korábban és nem jól volt összerakva, illetve a vízellátó rendszer s a kazán cső járatok teljes dugulása miatt nem tudott rendeltetés szerűen üzemelni.
Megoldás: Az egész KV főző rendszer teljes tisztítás és össze rakása megoldotta a problémát.
A KV főző most már ismét üzemel.
Üdv Istvan78
Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
