Hogyan kell ennél az NTC cserélni?
Szét kell szedni a szárító alagutat?
Kösz
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
Szia.Tudtok-e valami csodaszert ,megoldást a fent emlitett masinára ?az ajtóinál kijőtt a rozsda.köszönöm
Hello!
Crups kávéfőző volt nálam javításon már fél éve, akkor a triak csere megoldotta a problémát, egy nagyobb teljesítményűt kapott (mert az eredeti már nem kapható). Az ismerőssel azóta nem beszéltem, csak most, és mint kiderült, 2 hétig bírta a készülék, azonos hibával (villogó bekapcsológomb) megint nem üzemel.
Jelenleg egy BTA08-600CRG TRIAC 600V 8A van benne, a korábbira nem emlékszem, de talán 5-6A lehetett.
Mi okozhatja ennek kiégését és hogyan lehetne tartós alkatrészt találni bele?
Ha jól emlékszem, a kazánt és a szivattyút vezérli a panel. A szivattyú kis fogyasztású, tehát a kazánnal lehet gond. Tudom, sufnituning, de a kazán elé egy relé nem oldaná meg a problémát? Vagy más miatt megy ki?
Jelenleg nincs nálam a készülék, de ha megint kicserélem az alkatrészt, nem 2 hét üzemre szeretném megjavítani, hanem véglegesre, így ha az alkatrész lenne még így is gyenge, kérnék alternatívákat, ami jó lenne ennek a helyére. HQ-ban vásárolok, tehát ott elérhető típusok érdekelnének.
