A fenti tipusu mosógéphez keresnék bontott motort vagy forgórészt,mivel leégett sajna.Segítségeteket előre is köszönöm!
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
Üdv.Mindenkinek!
ALASKA MWD2925GC mikrósütő megfogott, egy igazából komoly elektronikát nemtartalmazó szerkezet.
Hiba jelenség: a készülék működik napokat, majd gondol egyet és a 12A főbiztosítékot kilövi.
Bizti pótlás és a készülék működik tovább néhány napot. Főképp KéVé melegítésre használjuk.
Méréssel igazából minden jónak mutatkozik, kitisztítva minden és égésnyom sincs sehol.
Már a lakás minden 230-as ajzatát ismeri.
Ennek a hibának a behatárolásában valaki tudna útmutatást adni, szívesen venném.
Nincs rajzom de nem gondolnám, hogy az elektronikus panel a hibás.
Köszönöm az információkat, sajnos új ajtó mechanikát kellene cserélni. Nagyon lekoptak a műanyag körmök
és a mikrókapcsolókat nem megfelelő időben nyissa ill. zárja, gányolni nem akarom igy megy a talonba.
üdv: barátom kér segítséget a mosogatógéphez.
""Whirlpool, mosogatógép. 7-et villan bekapcsolás után, és a vizet nem engedi be. A szerelő pár hónapja belül, az aljánál valamilyen membránt megpiszkált ami után mostanáig működött a gép. ""
Egy kis segítséget kérnék ehhez,mivel nem ismerem a mosogatógépeket, a tanyáról letöltöttem az első SM-et.
