Kerult hozzam egy Hansa BHI68303 tipusu beepitheto fozolap, ilyen:
Erintoszenzor vezerles, booster, stb.
Egyszer mar el volt romolva, a tulaj szerint csereltek benne egy "modult". Mint utolag kiderult, kiverte az egyik IGBT tranzisztort (H30R1602)
Most ugyanaz a tranzisztor ismet zarlatos. Mas hibat egyelore nem talaltam benne.
Tanacsot szeretnek kerni attol, akinek van ebben tapasztalata: lehet ennek valami oka? (a kondik, stb), vagy mas az oka? Peldaul az, hogy elegge bele volt dobalva a cserealkatresz. Nem is volt a Nyak-ba forrasztva, hanem az eredeti tranzisztor labai levagva, es arra forrasztva. Vagy lehet picit ala van meretezve, es ez gyenge pontja?
Sokat meregettem benne, de nem latok mas hibat. Probalgatni nem nagyon lehet, az IGBT rogton megmegy ha nem tetszik neki valami.
Most rendeltem kettot, mert nem volt helyben, de addig szeretnek mas hibakat kizarni.
Ha valaki tudna rajzot szerezni hozza, az szenzacios lenne. Magyarorszagon nem talaltam hozza talalatokat, lehet ott nem is forgalmaztak, talan csak az elozo modellt (BHI68300)
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Adott a fenti készülék amit újonnan vettem, de nincs rá garancia. Sajnos a legerősebb fokozatba is csak nagyon lassan forog és melegszik a motor, gondolom zárlatos. Nem kedvenceim ezek a készülékek, de jó lenne megcsinálnom. Lerajzoltam a motor bekötését, jók ezek az értékek?
Ebben a gépben cseréltem a bekapcsoló gombot és szerelés közben valahogy kiakadt valahonnan a képen látható bovden amit a programkapcsoló húzogat és így választja ki, hogy a mosóportartó melyik rekeszébe folyjon a víz. Ezt nem tudom úgy elhelyezn9i, hogy működjön is. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan is kell azt a bovdent befűzni?
Service manualt nem találtam hozzá. Esetleg tudja e valaki?
Működőképes lett. A mozgatókart a tárcsa alá kell tenni. A képen épp előtte van és így nem működik.
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
