Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas.
Low End panel van benne.
Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog.
A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo.
Elore is koszonom a segitseget.
Megoldas:
A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest.
Koszonom mindenkinek!
Szevasztok!!
Adott egy a cimben es fotokon szereplo, az Electrolux altal, a Quellenek gyartott fagyasztoszekreny.Az a gondom vele hogy 2-3 honap utan ,a kepeken lathato modon bejegesedik (elso foto).A masodik foton kb az 5-6-ik honapi allapot lathato.Kb.2 hetente 1-max 2szer van kinyitva az ajtaja max 30-40 masodpercig.Erdekes modon a belseje tobbi resze nem jeges.Probaltam itthon szerelokkel beszelni,senki sem valalta,kulonbozo okokra hivatkozva ( "regi" keszulek,ajtogumi nem beszerezheto stb).Nagy valoszinuseggel a valos ok az hogy nem lehet a javitasert 100-120 eurot felzsebelni.Mivel sajatom,maradt hogy ,nekem kell kicserelni az ajtotomitest.
Gondolvan hogy felul nem zar rendesen,tettem a gumi ala (eloszor csak felulre,majd korbe) nyilaszarokhoz tomitesnek hasznalt szivacs csikot.Nem valtozott semmi,ugyan ugy jegesedik.Amit eszre vettem az az hogy a gumiban levo magnes csik elvesztette magnesesseget es egy reszen az ajto egyik fuggoleges elenel van egy 5-6cm hosszu hasadas.
A keresem-kerdesem az hogy egyaltalan az ajto szetszedheto e? Ha igen,akkor hogy tudom beazonositani a meretet,tipusat hogy beszerezzem a gumit,modjuk az Orczy-tol?A kepek alapjan be tudjatok azonositani a tipust? Ha nem ,mit fotozzak le?Tudtok valami mas megoldast a hibara ,ajtotomites cseren kivul? Nem vagyok jartas a hutogep szerelesben ezert kerek tanacsot.
Koszonom a segitsegeteket,Peter
Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen.
Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni.
Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is.
Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk?
Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom.
Szabad belefolyni szerintetek?
Pityesz
:) Kedves kollégák!
ez a panel M7-es pontján (termosztáttól jövő kapcsolópont) zárlat lett az SMD-knél. Közvetelenül a csatlakozó után volt egy fekete azonosíthatatlan SMD (lehet védődióda? vagy kondi? ami elszállt). de továbbra is úgy érzékel a panel, mintha rövidzár lenne a kapcsokon, pedig nincs rajta már semmi külső kapcsolóvezeték. Képeket csatolok hozzá, 1-2 kollégával egyzetettem már itt róla.
Honeywell BMBC01 es panel, modell: SMCODG 01, a lényeg panelKód: 76708 LA, SW: R258A.
