A múlt héten vettem egy fogyasztásmérőt (Lidl-ben 3000Ft volt és még fázis tényezőt is mér) körbeméregettem a létező összes készüléket a lakásban és mindenhol nagyjából azt mértem amit vártam, kivéve a hűtőnél. Ez egy békebeli Lehel hűtő felirata szerint Bosch licensz alapján készült, amin meglepődtem, hogy becsukott ajtó mellett is 18W-ot fogyaszt (és persze a kompresszor sem ment), ez önmagában nem volna sok, csak ha belegondolunk, hogy ezt kb. évi 8760 órában teszi, tudom, hogy az egész hűtő már úgy elavult ahogy van, ám nincs-e valami modern okosság amivel ezt a 18W-ot pár wattra le lehetne szorítani? -Gondolom valami mágnes kapcsoló lehet benne ami fogyaszt, vagy mi az egyáltalán?
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
Ha valaki asztalán fetrengene egy Siemens vezérlő 9 000 105 124 EPG54103 típusú,kérem írja meg az X6 csatlakozó 6.-ik pontjára (panel szélétől a 2.) csatlakozó smd ellenállás értékét(ami test fele van)!Két 10Kohm van közvetlen mellette.
A segítségért előre is köszönet!
