Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
Elektrabregenz HSC 563 kerámilapos és villanysütőhöz program választó kapcsoló beszerzési lehetőségét.
Keresném a képen a 438 as pozíció számu kapcsoló beszerzési lehetőségét,ha valaki tudna valamilyen helyet.
Én egy használatin kívül semit nem találok.
http://service.elektrabregenz.at/index.php?option=com_docu&btn_doku=&btn_anleitung=bedienungsanleitung&suchtext=%&seite=96
Ez egy Osztrák felül kerámia alul villanysütő.
A választó kapcslóban elégett 3 érinkező. javítani nem igazán lehet csere kéne.
elwo
Nem igazán az mint amit ajánlottatok,de lehet az is jó lenne.
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
Sziasztok. Bele botlottam eme hibába. Bármelyik ,programon a mosogatáson kívül,nem hajlandó melegíteni,sem szárítani,hidegen csinálja a dolgokat. Amit tettem idáig,panel át kondizva,átnézve,(ebben alul,hátul ,lent van egy nagy vezérlő,Majd képeket is rakok),szivattyú tacho tekercs cserélve,bár 210 ohm volt. A hőfokot viszont mosogatáskor nyomja,megvan ,nem old le a klixon sem a f betétben.Viszont öblítés ,az már hidegen megyen,és nem is szárít. Valakinek tapasztalat ilyen hibára esetleg? hali
