Elrobbant a táp ic-vel ami FSDM0265RN pár SMD ellenállás is.
Ha valaki le tudná fotózni ezt a részletet.
Nagyon köszönöm.
Szabi
Jó éjt Mindenkinek! Nem villognak, hanem folyamatos fény mellett másodpercenként egy nagyon rövid időre elhalványulnak. Mondjuk tíz időegység a teljes fény, egy pedig a félfény. Kacsintgat. Reset-re nem reagál, hosszabb áramtalanítás után semmi, majd valamely gomb megnyomására elkezd pislogni a dög. Van két hasonló panelom. Mennyire csereszabatosak ezek? Például mit szólna egy szintén négy ledes Ariston LI420-hoz? Mondjuk azt tudom, ha egy Orion-Westel tv-be beleteszek egy kinézetre ugyanolyan alaplapot, de nem ugyanaz a kijelző típusát jelző matrica, nos abból könnyen lehet füst.
sziasztok: a porszívőban motort (YDC-01) ugyanolyanra kellett cseréltem (a gyereké a gép)
Van benne egy kis elektronika, amiről nem tudom, mire való?
A motor az elektronikán keresztül kapja a hálózatot, csak az egyik ág van közösítve
Egy előkészített fordulatszám szabályzóra hasonlít, de nincs benne potméter, helyén a bekapcsolót nyomó szürke tüske van
Lehet, hogy lágyindító szerepet tölt be? (bekapcsolás után ugyanaz a feszültség van a motorkapcsokon, mint a hálózati
feszültség)
Az alkatrészek (BTB12/600, 1N4007 diódák, DB3 diac, BC640 mérve jók, ellenállások, kondik értéken vannak.
A szürke X2 kondi 150nF helyett csak 110 nF volt, ezt cseréltem újra(érdekes, hogy a 3 db új kondi is csak 133-134 nF értékű)
Tehát, mi a funkciója?
Egyébként rendesen működik
Megoldva: lágyindításra való
Meghalt a legjobb segítőtársam,egy IDL-40-es mosogatógép. A jelenség a következö:A 3-as programon vizet beszív,felfűt,majd a kijelzőn villogni kezd az 1.és2.led egyszerre. Reszet gombal újraindítva a vizet kiszivatyúza,majd kezdi előröl a programot. Nem vagyok jártas a háztartási gépek javításában,ezért olyan segítséget szeretnék kérni amit a "hüje gyerek" is megért.Ha azt mondjátok NE kezdjek bele , azt is megértem.
Köszönöm előre is segítséget és a türelmet:polonkay
