Hozzáértő szakik segítségét kérem!
Hoztak egy Bosch szárítógép EPT58104 alaplapot javításra. Egy relé, amely egyik motort kapcsolja szétrobbant. A 9 voltos relé cserélve, de a hibakód E56 továbbra is megmaradt. A szerelő kitisztította a szűrő rendszert, de továbbra sincs változás. A relé áramkörében nem találtam rossz alkatrészt. Talán a motor, vagy a proci lesz a húnyó?
Üdvözlettel:
Laci
O meu forno IKEA ANRATTA apresentou um problema no momento da instalação e deu-me o erro F1 E1 18.
Falei com um técnico da Whirlpool que me disse que o problema estava na placa de alimentação FW: 11243239. Comprei a nova placa e segui as instruções para configurar o UI CONFIG. MODE e nada, o erro que aparece agora é F1 E1 2. Tentei refazer a configuração novamente mas não me deixa entrar no menu de configuração.
O procedimento normal de configuração é o seguinte:
DESLIGUE O FORNO DA ENERGIA, DESLIGUE OS CONTROLES, LIGUE-O.
PRESSIONE A TECLA OK POR 5 SEGUNDOS SEM SAIR (TÊM 30 SEGUNDOS PARA FAZER)
QUANDO OUVIR O BIP, SOLTE A TECLA E PRESSIONE-A NOVAMENTE 4 VEZES SEGUIDAS (VOCÊ TEM 10 SEGUNDOS PARA FAZER ISSO) E PRIMEIRO ENTRE NAS CONFIGURAÇÕES . COLOQUE UI 1 e AM 2.
Entretanto comprei outra placa nova sem programação e desta vez não me deixa nem seguir as instruções de configuração.
Alguém pode ajudar?
Informações do aparelho:
SERVIÇO OV R01 SA
IC759991551530
F155153
859991551530
S/N 392028011078
007081078
Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
