Helló!
A készüléknek törött volt a mechanikája ami a mikrokapcsolókat mozgatja az ajtó reteszében. Azt megjavítottam, és mindent vissza is kötöttem a helyére, de miután becsukom az ajtót elindul az elektronika által vezérelt relé meghúz és folyton megy.
Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Üdv mindenkinek fent jelzett szárítógép vezérlése össze égett ezt javítanám de sajnos csak olyan képet találtam a neten ahol műanyag dobozba van ,a fólia oldalról keresnék képet ha tudna benne valaki segíteni hálás lennék , a csatolt képen az elektronika üdv
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
Sziasztok!A képeken látható Neff(BSH cucc) mosogatógép boldog tulaja vagyok...vagy inkább lennék ha hagyná a masina.Viccet félretéve kb fél éve van nálam a gép.Az egész azzal kezdődött hogy tönkrement az elektronika amit sikeresen megcsináltam.Utána elköszönt a fűtésrelé,szintén javítva.Ekkor kapott egy teljes labirintus tisztítást (már csak megszokásból is) majd betettem a helyére gondolván milyen jó lesz ez nekem mindig is egy csendes gépet akartam ez pedig nagyon is az.Később kicseréltem a mosogatószertartályt mert valamitől 3 mosás alatt eltűnt belőle az öblítő.Kicseréltem a hagyományosra az elektronikában beállítva az adagoló.
A probléma az hogy a egyszerűen foltosak maradnak a lábasok,poharak a program végén.A program lefut ahogy kell.Először mosószert majd később öblítőt váltottam ami nem használt.Próbáltam az öblítőszer mennyiségével játszani,mondanom sem kell sikertelenül.Gyakorlatilag minden variációt végigjátszottam vele mindhiába akkor is rosszul mosogat.Próbáltam a vizkeménységet állítani volt automatán volt alacsonyon illetve jelenleg 5 ös ön van a 7 ből. Jelenleg a mellékelt képeken látható mit produkál.
Ami még hozzátartozik a dologhoz hogy az automata programokon nem csinál előmosogatást függetlenül attól hogy koszos lábasok vagy kávéscsészék vannak benn. Szervízüzemben hibát nem ír.
Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm!
