A következő hiba lépett fel - Zanussi ZC 244 hűtőgép fagyasztója nagyon jegesedik a normál részében viszont 18 fok mérhető bárhova is állítjuk a szabályozót. Azóta van így mióta ki lett takarítva. Segítségeteket kérem, mi lehet a megoldás?
Köszönettel:
Alfonz
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Üdv mindenkinek!
TV-s lévén próbálok megküzdeni a mosogatógépemmel. Fent írt típusú (service:854264501800), kijelző nélküli változat. Elindítást követően vizet beereszti, szintszabályozás működik, vizet lezárja. Az 1.programon elkezd dolgozni (10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie). Ezután szépen kiszittyúzza a vizet, majd miután elfogyott a víz, tovább szivattyúz, majd 4-et villog a zöld led, és megáll, a led tovább világít. Reset után ugyanez a helyzet. Kitakarítottam a szűrőt, volt benne egy kis üvegdarab, bár ettől még jól szivattyúzott.
Átolvastam az F4-re vonatkozó topikokat is, SM-et letöltöttem, de ebben a verzióban nincs a membrános nyomáskapcsoló sem, és optikai érzékelőt sem találtam benne. Az elektronikai panelt még nem bontottam ki idáig. Tudtok ebben segíteni?
Üdv:fridiszerviz
Elakadtam a fent említett géppel.Bekapcsoláskor a legalsó kijelzőn CF hibakód jelenik meg ami elvileg eeprom hibát jelent.Többszöri ki-be kapcsolásra néha megjavul bejönnek a programok indítható és olyankor teszi a dolgát de inkább csak CF et ír.Választókapcsolót szétszedtem kipucoltam,kicseréltem de nem segített rajta főpanelt átforrasztottam,eredménytelenül.Próbáltam menet közben hajtogatni a vezetékeket de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja,mit érdemes még megnézni?
Előre is Köszönöm!
