Üdv mindenkinek.
Nincs valakinek egy képe erről a gépről hátulról szétszedve úgy hogy a kábelek rajta vannak?
A válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyet :
https://www.emag.hu/hendi-indukcios-fozolap-3500-d-modell-profi-line-230v-3500w-340x440x-h-120-mm-239711/pd/DZ6NSMMBM/?cmpid=87087&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2Ikm37Mk62cdfdFOybQ0ZDMbRQsw7JH9GYFMprrU7rMFyMyJMoZ2vfFRoCQOkQAvD_BwE
Van bent két fga25n120, az egyik zárlatos. Mit kéne megnézni mielőtt kicserélem a IGBT-ket?
Köszi
Üdvözletem!
Valaki tudja esetleg, hogyan oldották meg a fenti mosogatógépben a vízszint érzékelést? (ebben a mikrokapcsolós érzékelő helye gyárilag be van fröccsöntve)
Eredetileg keringető szivattyút cseréltem.Egy nagyobb áram felvételűt kapott. Bekapcs után nem akart leállni a szivattyú, egy idő után 4-t villogott.
Többszöri sikertelen próbálkozás után ráraktam az eredeti tekercset, ekkor lehetett törölni a hibát. Utána már az új szivattyúval is indítható volt (viszont mindegyik programon csak egy pár percet megy majd leáll hibakód nélkül)
Esetleg keringető szivattyú áramfelvételt figyelhetnek vízszint érzékelésnél?
A segítségért előre is köszönet!
Hello!
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam.
Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet.
Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt.
Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban.
Köszönöm.
üdv.
rn09
