Ma küzdöttem egy Whirpool AWO/D 43135 elöltöltős géppel.
A hiba ami miatt mentem:
-Nem hajlandó centrifugázni,kimosni ki mos,de nem centrifugázik!Úgy csinálja mintha csak igazgatná a ruhát,s ez csak ismétlődik!
amiket átnéztem: motor szénkefe elég hosszú,dugulás nincs ,szűrő tiszta,légcsapda tiszta,fűtőbetét jó (igaz a megger nem volt nálam,így nem tudtam megmérni föld felé van e szivárgás)
Ajtózár lezár,hibajelzés nincs!
A centrifugáláskor az idő telik(a kijelzőn szépen telik az idő),de csak igen alacsony fordulat van,a ruha vizes marad!Üresen,s terhelve is ugyan azt produkálja!
A program kapcsoló Flextronic gyártmány!
Szerviz módba hogy tudok ebbe a gépbe belépni?
Mit nézzek meg,mit mérjek?Nem talán progi hiba lesz???
Várom válaszotokat!Üdv:villszer
Elsősorban whirlpool szakértők segítségét várnám.
Whirlpool awo d 41105 nevezetű förmedvény,nem centrifugál.
Hibajelzés nincsen.
Sehol,csak forgatja a ruhát.
Motor ,tacho jó.
Esetleg valami ,tipp ha akadna,szívesen venném.
Eeeprom hiba lehet,legalább is én ezt feltételezem.
elwo
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklősöm, ki mivel csavarozza össze ennek a gépnek az üstházát?
A pereme elég vékonyka.
kösz
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
