Egyszer csak nem centrifugált a 6 és fél éves Whirlpool Awe 8525 mosógépem.
Nagy hasznomra vált az itt talált service manual. Kiderült végül,hogy az ajtó zár égett szét kissé,ezért nem engedte felpörögni a dobot (kivéve service mód). Köszönöm nagyon a leírást! Hiba kijavítva!
Sziasztok, fent említett mosogatógép keringetője meghalt, kikoptak a perselyek, mágnes szétment. Rendeltem hozzá egy másikat az Orczytól. Askoll M97.1 volt a gyári, egy MSI 7182 kondisat kaptam helyettesítőnek. A víznyomás szerintem nem teljesen ok, sajnos nem tudtam befejezni a hibafeltárást, mert a tulajnak el kellett mennie, és csak jövő héten lesz otthon. A felső lapátból jön a víz, de nem forgatja, az alsó pedig olyan komótosan forog. A felső kosár tömítése elfogyott, azt pótoltam. Esetleg valami ötlet/tapasztalat ? Az askoll 65-70 watt körüli lehetett, ez 99 watt a leírás alapján. Szép napot!
A gép egy whirlpool adp 4415 wh
Service 851176110820
380540000893
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
Kezemalá került egy Miele W257F típusú felültöltös mosógép panelja. Azzal a hibával hogy se kép se hang egyáltalán nincs kijelzés. Annyira még nem ástam bele magam annyit tudok mondani hogy nagy 1,5uF kondi jó és szét van pukkanva a képen látható felületszerelt Ic. Beazonosítani nem tudtam eddig még. Megtudja valaki mondani hogy milyen Ic van benne? Valamint hogy mitől robbanhatott az így fel vagy valami más is tönkre mehetett és az váltotta ki. Még nem javítottam ilyen panelt. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszönök minden segítséget.
