Van egy ilyen motoros csap, vagy multiszelep, vagy nevezze ki hogy akarja :) (lehet, hogy a képen más a csövezése, de a cucc ilyesmi..)
http://coffeemaster.ee/media/cache/41/1f/411f0b8bb5af4a2dd03977e7ff99e746.jpg
Ez egy Krups kávégépben van, gyakorlatilag 2 kerámiabetétes csap, amit egy motor tekerget szinkronban. A kivezetései úgy vannak megoldva, hogy a csap alján lyukak vannak, ahova a gép típusától függő adapter van betolva, annak a vége kúposan illeszkedik ebbe a műanyag vacakba, és egy csavar rögzíti, esetenként a 3 csövet. Na 2 ilyen lyuk el van repdve, és spriccel ki a víz rendesen. A kúpos darab szétfeszítette. Tömítésnek sincs benne hely, csak a csavar húzza oda.
Mivel lehet ezt ragasztani?
Az a baj, hogy ez valami zsíros cucc.. PP? vagy valami teflon szerű, de inkább valami elfajzott PP féle lehet...Plusz üzem közben nyomja a víz, és feszíti a kúpos darab is szét.
Az nem jó, hogy nyomjam körbe FBS-sel,ehhez nem tapad. Az sem jó, hogy epoxy gyurma.. Az sem tapad.. Kidobni sajnálom, saját gép, de ez egy akkora kalap kutyaürülék belül, hogy valami félelmetes.
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
Üdvözlet Mindenkinek!
Szüleim fent nevezett típusú hűtőszekrénye megadta magát. Állítólag furcsán zajos lett egyik pillanatról a másikra. A zaj egy kis idő után eltűnt.
A kijelzőjén a hűtő oldalon villogott a szám. Néha az 5-ös, néha a 6-os. Ha jól láttam akkor ez nem hibakód, mert akkor a szegmenseket variálná és nem konkrét számot írna.
Fél perc áramtalanítás után újra feszültség alá helyezve a villogás abbamaradt. Fagyasztó működik, de a normál hűtő oldal nem. Mindegy milyen értékre állítom, 16 fok van a hűtőben (hagyományos hőmérővel ellenőrizve is).
Nem szedtem szét semmit, így nem tudom, hogy egy vagy kétkompresszoros ez a gép? Mi lehet a gond? Lehetséges, hogy gázhiány?
Holnap járok arra ismét, akkor tudok ránézni bármire is.
Köszönettel:
Gábor
Sziasztok!A fenti mosógép,szerintem fölösleges,dobmegvilágító lámpája letestelt.A tápegységben több alkatrész elégett.Szeretném a tápot megjavítani!Ehhez kérem a segítségeteket!Nem hasonlít a tanyán lévő elektronika doksikra.SM-t sem találtam.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
