Üdv mindenkinek.Volna egy kérdésem:mosógép nemindul E90-es hibát jelez.Nemtudok elindulni a javitásal,mert nemtudom mit jelent a hiba.A készülák Zanussi Aquacicle 1200 FD1216.Köszönöm elöreis...
Sziasztok Boldog Új Évet Mindenkinek
Megtaláltak ezzel a Dyson akkus porszívóval hogy nem működik tudok e csinálni vele valamit
ezt 2 akkuval kaptam az egyikkel nem csinált semmit ez halott volt a másik akkuval bekapcsoláskor 32 piros led villogtatás a bekapcsoló tartós lenyomásakor ismét 32 piros led majd egy zöld led villanás töltésre kapcsolva nem töltött
A neten utánna nézve azt találtam hogy letiltotta a BMS az akku működését ezt az akkupakkot szétszedve rámérve a 6db akku cellára az akkuk jók voltak csak a feszültségük kicsit eltért egymástól ezért tilthatott le a BMS
megpróbáltam ezeket egyenként feltölteni egy szintre hozni de az akku továbbra sem működött ismét 32 piros led pislogás
szétszedtem a másik akkut is itt cseréltem az összes 6db aksit 2 kivételével halottak voltak az eredmény ugyan az nem indul el 32 piros led
talált e valaki ennek a javítására megoldást ?
én tovább kutatva 3 lehetőséget találtam
1 az akku vissza állítása fordítással
Húzza ki a töltőt a falból.
Csatlakoztassa újra a töltőt.
Csatlakoztassa a töltőt a Dyson porszívóhoz.
Húzza meg a ravaszt és tartsa lenyomva 20 másodpercig, annak ellenére, hogy a a vákuum nem kapcsol be.
Engedje el a ravaszt. Vegye ki a töltőt a porszívóból, és használja tovább a szokásos módon.
A lépések ezzel a kombinációjával alaphelyzetbe állítja az akkumulátort, és a Dyson porszívója ismét normálisan működik.
egy fórumos oldalon többen írták hogy ez működött náluk nálam sajnos nem jött be
2 lehetőség a BMS cseréje ez az alin kb 2500ft
3 lehetőség a BMS újra programozása vagy a tiltó bitek törlése átírása erre több videó is található
a youtube-on találtam egy kínai nyelvű videót a srác ugyan ezzel a problémával találkozott az Opera böngészőben megnézve ezt a videót be lehet kapcsolni a feliratokat itt a feliratok nyelvét át tudtam állítani érthetőre magyarra így már érthető volt hogy miről beszél
a lényeg az hogy a kínai a videón a BMS-hez hozzá kapcsolt egy PICKIT-3 programozót és ezzel törölte a tiltás és ezután újra működött az aksi
Én megrendeltem a 2 panelt mert nincs ilyen eszközöm meg nem értek hozzá de ha valaki vállalná a videó alapján ezt érdekelne mert ha ijen egyszerűen vissza lehetne állítani akkor a 2 panelt megtartanám tartaléknak
Más
láttam ezt a programozót nagyon olcsón ennyit még beruháznák mi a véleményetek róla valós e ez az ár és melyik verziót küldené a 3-ból
https://mikroelektronik.hu/elektronikus-alkatreszek-es-felvezetok/103420-pickit3-pickit3-pickit2-pickit35-pic-kit3-pickit-3-programozo-offline-programozasi-szimulacio-pic-mikrokontroller-chip.html
Egyes fórumos oldalakon azt írják hogy a Dyson direkt így tervezte az aksit hogy egy idő után romoljon el mert nincs benne balanszer bedig a vezérlő ic tudná csak kihagytak belőle néhány ellenállást amiknek a helye ott van a panelon
Videó https://www.youtube.com/watch?v=3h2KMvbenrk
Ez a videó megnézhető androidos TV okosítóval SmartTube 18.92 reklám mentes Youtube verzióval itt is be lehet kapcsolni a feliratokat ahol van és a felirat nyelve átállítható magyarra
Jó napot a fent nevezet mosogatógéphez keresnék hiba kód táblázatot,a kijelző szerint az 4-5 LED villog.
Köszönöm előre is a segítséget.
A megoldás a tápon az MKP 1uf 275V x2 kondenzátor lehervadt kapacitás hiánya okozta a problémát.
https://www.google.com/search?q=bosch+profimixx+46&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01LDRuO7bj6qGw9CCvmobMb65Y1HA:1587027414996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5hMfqyezoAhWPtIsKHSqLC1cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667
ÜDV.
Javítanék egy ilyen gépet, könnyűnek tűnt mert kaptam egy donort mellé. A feladat csak a motor egység átrakása lett volna, na gondolom pár csavar és kész. Ez megtörtént de a gép hibásan működik mert csak felpörög. Van benne egy MLX90804 IC amire gyanakszom.
Jól sejtem a hibát, valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
