Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
A fenti tipusú mosógép a következőt műveli mesterfokon:A centrifugázáshoz érve iszonyatosan elkezd ugrálni egy bakkecskét is megszégyenítő módon.
Amit átvizsgáltam:
Az ellensúlyok nincsenek fellazulva,nem hiányosak
A középrész csapágyazása tökéletes,
A lengéscsillapító rugók nincsenek megnyúlva az alsó tappancsok jól tartanak,
Sehol nincs repedés,törés,hiányosság,
A dob tökéletesen,simán,centrikusan fut.
Ha valakinek van tapasztalata hasonló jelenséggel,kérem ne kíméljen!
Üdv:Mika.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Hauser HB 908 típusú botmixer nem működik. A hálózati zsinór hibátlan - ennél tovább nem jutok, mert nem tudom szétszedni. A matricát leszedtem, csavar nincs ott sem. A szétszedésének módjához kérek segítséget.
Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
