Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Szevasztok.
Soha nem javítottam mosógépet, és nincs is szándékomban.
A címbeli mosógép egy barátomé, aki egyébként motor tekercseléssel (is) foglalkozik.
Mondta, hogy 2db egyforma is van a családban, az egyiket szétszedte, hibás a dobcsillagja, de a másiknál is ugyanaz a tünet.
Nem talált sehol sem külön dobcsillagot, üstöt kompletten kapott volna arany árban.
A gép adatait telefonon diktálta le, ezek vannak ráírva:
Siemens.
E-NR:WM08A163BY/05
FD9009 100092
TYPE: WIM5.
Ha feltétlenül kellene a pontosításhoz, akkor elmegyek hozzá, és készítek róla képeket.
Minden építő jellegű információt megköszönök előre is.
Üdv.:Pista.
Címbeli porszívó a mai bekapcsoláskor fura zörgő hangot hallatott,majd nagyobb baj megelőzése céljából rögtön
ki is lett kapcsolva.Szétszedés után derült ki,hogy a motor első csapágya megszorult,és valószínű meg is forgott
a műanyag(?) házban.Kérdésem inkább elméleti,de hátha csak én vagyok tájékozatlan.
Tudtok-e Bp-en 608 RS csapágy beszerzési lehetőséget vasárnap? Mondjuk kellene egy M8-as balmenetes anya is,mivel az eredeti valamilyen könnyűfémből volt,amíg működött.
Köszönöm és üdv.:
davidm
Köszönöm a tippeket,megjavult a gép (hétfőn).Csapágy Gyöngyösről,anya pedig 5 Ft/db. a csavarboltból.
(Etele út). Új a hangja,a teljesítménye is.
Üdv.:davidm
Szevasztok, van egy zanussi ruhaszáritóm amihez használtan jutottam hozzá. Sajnos 10-12 perc után leáll bármelyik programon inditom el és ilyenkor a két alsó led addig villog felvátva pirosan amig újra nem inditom(képek). Az a gyanúm hogy valaki már előzőleg belebabrált mivel belenéztem és nyoma van ennek . Ezért keresek hozzá kapcsolási rajzot, szervizkönyvet illetve tanácsot hogy milyen irányba induljak el a hibakereséssel
Előre is köszönöm.
