Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne. D006 is jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja?
Külső 5V tápegységgel feléled a panel, tehát maga a panel jó.
Esetleg, ha a TF01-es transzformátort kiforrasztom, és a szekunder tekercs helyére - külső tápegységről - adok 7V illetve 5V feszültséget, akkor az működhet, vagy a 230V-al összeveszik?
Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem..
Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik.
A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el?
Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
Már többször találkoztam olyan hibával,hogy a mosogatógép fűtőbetéten lévő két klixon közül az egyik szakadt.
Most is a motor megszorult a víz nem áramlott megfelelően ezért szakadt meg gondolom.
Az lenne a kérdésem, hogy szokta e valaki cserélni ezeket a ponthegesztéssel csatlakoztatott klixonokat? Ha igen akkor hogyan? Átkötni nem akarom, fő a biztonság.
Köszi ha tud valaki tanácsot adni.
Laci
Egyik lányom konyhájában ( albérlet )kerámia lapos (fűtőszálas nem indukciós ) tűzhely lakik. Ha kifut az étel a forró lapra nagyon keserves az eltávolítása. És bizony van rajta már jó néhány kisebb mélységű karc is. Olvasgatva a netet sok okosat nem találtam. Vannak ahol csodaszereket reklámoznak és vannak akik csak a megelőzést szajkózzák. Biztos vannak itt akik ilyet javítanak és megoldották már ezeket a problémákat is.
A kis karcosodásra gondolnám megoldás lehet a polírozás amit az autók szélvédőjénél is alkalmaznak. Jó ötlet?
A tisztításra kéne valami bevált tisztítószer és valami kemény spatula ami nem karcol. Az üveg ablakot is tisztítják borotva pengével talán ez is jó?
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Ui: Miből is van ez az úgynevezett kerámialap?
