Összetett a probléma: az első bekapcsoláskor csak a képcső fele a kép és sorméret, ha újraindítom úgy a sorméret már jó, de 16:9 -es a kép, pedig a menüben 4:3 szerepel.
Másik gond hogy csak UHF sávot engedélyez a menü és ott sem jön semmilyen adás (CATV van).
Találtam eepromtartalmat itt a tanyán, belevéstem, de semmi változás... A proc.: ST92195 C7B1/OEY
Ha valakinek van ötlete ne kíméljen :-?
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik.
A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem.
irokéz
