Üdv. mindenkinek. Azzal kezdem, hogy nem vagyok tv szerelő. A problémám a következő: A címben említett szerkezet 15-Celsius alatt nem hajlandó elindulni, csak nagyon halk sercegés hallható, látni viszont nem látható a hang forrása. 15.1-Celsius felett pöccre indul. Hideg környezetben a sorvég környékének melegítésére indul el a leghamarabb.(hajszárító) Vizuállisan nem látható hiba, egyéb baja nincs a tv-nek, így megy már vagy kétéve. A kérdésem a következő: a masina kb 20-25 éves,( a sajátom )mi lehet a baja érdemes e piszkálnom vagy szakember, vagy gyűjtsek másikra? ( tranyók-kondik-ellenálások cserélye nem okoz gondot, de a műszerezettségem megáll egy multiméternél.
A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
A címben jelzett típusú LCD tv tette tiszteletét nálam, hogy orvosoljam a képeken látható problémáját. Kérdésem az volna a tapasztaltakhoz, hogy szerintetek a képernyőn látható villódzással kísért függőleges képmegkettőződés a T-CON panel, vagy inkább az LCD kijelző hibájára utal?
Előre is köszönettel:dongo
