A fent említett tv-hez keresek USB-s frissítést. A chassis 17MB62-1 V1.
Eredetileg csak villogott a led, a frissítés után már működik, de a képe zajos. A neten sok topikot találtam ahol ugyanígy jártak, nem stimmel a kijelző típusa a szoftverben beállítottal.
Ebben a chassisban két eeprom van, az SPI eepromot már több dump-al is újraírtam - de a kijelző beállítások úgy tűnik a NAND fash-ban vannak.
A tanya adattárában van három USB-s frissítés 17MB62 -höz, OK gombot nyomva tartva be is töltődik. Kettővel csak háttérfény van, egyel működik - csak az említett zajos képe van.
Cormyus és 999999 nevű fórumtársaink is megküzdöttek a jelenséggel:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17mb62-1-hyundai-hlh22840-mp4-villamlas-utancsak-villog-keszemleti-led-alakulgat
Nekem olyan frissítés kellene, ami LC320WXN kijelzőhöz( LG gyártmány)és 17MB62-1 V1 mainnal működik.
Az enyémen kívül elvileg jó hozzá:
TELEFUNKEN LCD TK32D917
Telefunken T32R847 DVB-T
WELLINGTON V32HD860BU
ORION 3220
És még sokan mások... De manapság nem divat a gyártóknak terméktámogatást csinálni a készülékeikhez.
Előre is köszönöm!
A megoldást tartalmazó csomagot a tanya adattárába feltöltöttem silvascheider_LDT32.1_17MB62-1_V1.zip fájlnéven.
Sok sikert, és köszönöm a segítséget mindenkinek!
Szevasztok
hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/zárlatos sorvég tranzisztor /2SC5129/cseréje után a készüléket 150 W izzón keresztül helyeztem üzembe,simán indult.Ezt követően direkt hálózatról is rendesen
elndult, többször ki-be kapcsoltam,
A következő napi bekapcsolásnál ellőtte a sorvég tranzisztort,ami vitte magával a táp BUZ91A-t.
A sor trafó jó, az Usys elkók cserélve,a sorvég tr.kollektoron az 1,8 nF impulzus kondi cserélve, de gyanús, hogy gyárilag nincs a kollektoron védő dióda,és a katalógus szerint a 2SC5129-ben sincs.
Mi okozhat még ilyen katasztrófális meghibásodást?
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit?
Köszi
