Sziasztok! Nevezett készüléken készenléti LED világít, de semmire nem reagál. A sortáp szűrő elkót cseréltem és még egy párat a trafó körül. A sor tranzisztor nem zárlatos, H-OUT megvan de mégsem indul. Volna valakinek tippje mi lehet a hiba?
Sziasztok. A A fenti készüléken nincs kép (hang ok) a képcső panelon a 200v megvan 12v a TDA6101Q megvan,próbáltam csinálni egy képet róla. Hibás lenne TDA ic mind a három?
Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek.
A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm.
A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm.
Ennek ellenére tökéletes a képméret.
A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva.
Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt?
Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával.
Pityesz
Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit?
Köszi
