Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
A címbeli lcd tévé a linken látható képet produkál.Mi lehet a problem? T-con?
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/140426/DSC_0570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu Schneider 100hz.es 16:9-es tévéhez keresek epromtartalmat, ha valakinek van kimentve legyenszives elküldeni E-mail cimemre. Előreis köszönöm. Üdvözlettel lantal.
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
