Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
A fenti típusú LCD TV/Monitor készülékkel adódott az a hibajelenség, hogy készenlétből be tudom kapcsolni, a készülék kijelzőjén megjelenik egy bootolási csík. Amíg működött az éledési folyamat végén megjelent a kép, most sajnos lekapcsol a háttérvilágítás és készenlétbe áll vissza. Az éledési folyamat végén, amíg nem kapcsol le a háttérvilágítás a távirányítóval pl a bemenetválasztó menü is feljön. Tápfeszültségek rendben vannak, megvilágító cső hibájára gyanakszom, de sajnos ilyen hosszú próbacsővel nem rendelkezem. Hogyan tudnék megbizonyosodni a csőhibáról? Minden segítséget előre is megköszönök! Bagoly69
Üdvözlet mindenkinek!
A fent említett készülék bekapcsolásakor a stand-by led sűrűn villog, vele együtt a háttérvilágítás is.
Tápegységhibát gyanítottam (ez nagyjából megegyezik a PT1000 sasszi tápjával), megvizsgáltam, átkondiztam de a hiba maradt.
Találkozott valaki evvel a hibaesettel?
Bármilyen ötlet, jótanács, nekem segítség.
Üdv Robi.
