Bekapcs után hang van kép nincs.Sorkimenőn fényerőállítással van kép kb. 2 mp.-ig majd újra sötét a képernyő. Segítségeteket előre is köszönöm
bogyo
Nálam a címben említett TV javításon azzal a hibával,hogy nem indul!
Szétszedtem és induláskor csak pittyegő hangot hallok a kapcs.táp felől,illetve találtam egy rossz tranzisztort a Horizontális eltérítésénél (remélem jól és jót írtam) ami a Q307 számú 2SC5129 típusú ami zárlatos!
Ez okozhatja a TV nem indulásának a jelenségét?
Csatolok képet a panelről!
UI:A típust remélem jól határoztam meg mert valaki volt olyan rendes és lekaparta a fontos adatokat hátulról!
Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube.
A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam.
Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
Távirányító beazonosításában(keresésében)kérnék segítséget.Az eredeti nincs meg,a tv egy Silva Schneider STV014T.
Az ic készlete:saa5254,ctv322,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,
sortrafo:fcv-20c001r.
Képek a panel-ről:http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A táptrafó tetején van egy cetli pt-11 felírattal,gondolon ez a chassis száma.
Olyan távirányító (vagy a száma) kellene ami az eredetit 100%-ban helyettesíti ,mert hangolni és memorizálni is kellene vele.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.:István
