Sziasztok! Ehhez a készülékhez szeretném megtudni a szerviz belépést, de nincs meg az eredeti táv, egy univerzálisom van hozzá. Az a kérdésem hogy ezzel is be lehet-e lépni, vagy csak eredetivel?
Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Üdv,Mindenkinek!
Segítséget kérnék,milyen távirányító való az alábbi készülékhez,az eredeti nincs meg.A készülék tipusa: Silva Schneider STV014T,a táptrafó tetején van egy cetli arra PT-11 van írva,a sorkimenő alatt a forrasztási oldalon 01-97TA012E.Ennyi adatot találtam a készüléken(ben),remélem lesz aki tud segíteni a beazonosításban.Ic készlete:saa5254,ctv322 s,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,sortrafo:fcv-20c001r.Fényképek a belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:István
Távirányító beazonosításában(keresésében)kérnék segítséget.Az eredeti nincs meg,a tv egy Silva Schneider STV014T.
Az ic készlete:saa5254,ctv322,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,
Képek a panel-ről:http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A táptrafó tetején van egy cetli pt-11 felírattal,gondolon ez a chassis száma.
Olyan távirányító (vagy a száma) kellene ami az eredetit 100%-ban helyettesíti ,mert hangolni és memorizálni is kellene vele.
A hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.:István
