Üdv,Mindenkinek!
Segítséget kérnék,milyen távirányító való az alábbi készülékhez,az eredeti nincs meg.A készülék tipusa: Silva Schneider STV014T,a táptrafó tetején van egy cetli arra PT-11 van írva,a sorkimenő alatt a forrasztási oldalon 01-97TA012E.Ennyi adatot találtam a készüléken(ben),remélem lesz aki tud segíteni a beazonosításban.Ic készlete:saa5254,ctv322 s,tda7056,tda3653,tda4605,tda8361,sortrafo:fcv-20c001r.Fényképek a belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000702_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000703_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120125/P1000704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:István
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
Szevasztok
Van egy ilyen tv javitáson el akadtam vele a kép felső fele hiányzik,függőleges ic t cseréltem, ugyan az, feszültségek meg vannak ic nem melegszik tulzottan,ellenállások mem sszakadtak kondik jók,lehet hogy a másik ic is halott de nem valószinü valami tanács esetleg,lehet hogy a digi box vacakol?
Újabb megbízást kaptam ::)
"Hidegen kikapcsolja de csak a képet, hang marad. Gyakaran van hidegen, de
ez menetközben később is előjön a két függőleges csík a szélein, és TXT és
OSD túl fehér és kicsit zöld, nem olvasható, mintha a fényt maxra
tekernén, ilyen kor a tuner képe jó ( a csíkokat leszámítva a szélén) és
hibog a kép mintha fuldolana tápja (ez is txt-látszik jobban). majd
melegedés után, már nem áll le a kép, csak a többi hol bejavul, hol
előjön."
Pityesz
UI: a philips az azthiszem képcsöves :S
