Szervusztok!
A következő javítással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy televízió. Típusa: Silva Schneider stv 255 st. Fülesmester segítségével sikerült kideríteni, hogy az alaplap amivel szerelték megfelel itt a tanyán található BEKO CHASSIS PT2-es alaplapnak. Mivel a tv-t a munkahelyemen kezdtem el javítani és kerékpárral mentem ezért csak az alaplapot vittem el így működés közben nem mértem, de azt hiszem ezt nem úszom meg. A hiba a következő. Az eltérítés mértéke körülbelül fele a képcső méretének. A kép középen van és tiszta semmilyen zavar nem látszik rajta, nem ugrál (talán néha alig észrevehetően). Az elektrolitikus kondenzátorokat a TDA3653B IC áramkörében cseréltem:C612, 625, 626, 627, 628.
Egyenként ki is mértem őket egy esetet kivéve nem találtam jelentősebb eltérést, bár az ESR értéke némelyiknek kicsit magas volt, ezért inkább kicseréltem az összeset. A biztonság kedvéért kicseréltem a TDA3653B IC-t is.
A hiba azonban nem változott. Hol érdemes körülnéznem. A tápfeszültségeket ki fogom mérni. De ha az is rendben lenne akkor szerintetek mit érdemes vizsgálni.
Köszönöm.
Újabb megbízást kaptam ::)
"Hidegen kikapcsolja de csak a képet, hang marad. Gyakaran van hidegen, de
ez menetközben később is előjön a két függőleges csík a szélein, és TXT és
OSD túl fehér és kicsit zöld, nem olvasható, mintha a fényt maxra
tekernén, ilyen kor a tuner képe jó ( a csíkokat leszámítva a szélén) és
hibog a kép mintha fuldolana tápja (ez is txt-látszik jobban). majd
melegedés után, már nem áll le a kép, csak a többi hol bejavul, hol
előjön."
Pityesz
UI: a philips az azthiszem képcsöves :S
Eredetileg ugy hoztak, hogy nincs távirányítoja és a gombok beszakadtak. Ezutan láttam hogy fel is szántották a nyomógombok körüli alkatrészeket csak a lábak maradtak bent. A hiányzó ellenállásokat kerámiakondikat nyomógombokat pótoltam.
Világít a stby LED de a gombokra nem halgat semmit sem, PC-n programozhato táviranyitoval probálva a stby led picit villog mintha indulna de visszaáll stby-ra. Nincs optokoplerja, a proci egy BC tranzisztoron keresztül kapcsolná az LM317-et, de ott a kimenô 1.3V megnô 2V-ra majd visszamegy 1.3V-ra.
Itt a forumon oolvastam hogy a mellette levô 2db 470uF/25V ki kell cserelni, de nem segitett semmit sem, az összes elkót atmértem minden jó, szekunder tápok is jók, B+ 110V-ra beállitottam.
BU nem kap a bazison semmi jelet, mert szerintem a procinak kell az LM317 bôl valami segéd táp.
Valami védelem közbeszól, na de mi lehet az?
Az említett készüléknek hangja van de nyomokban sincs kép a cső fűt, tápok rendben a cső panelon is. Úgy tűnik nincs RGB meghajtás. Tudtok valamit mondani? Előre is köszöntem!
üdv: Lajos
