Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner ment tönkre mekkora esély lehet rá. A 33v megvan a tunernél, AV-n van kép. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
A címben jelzett típusú LCD tv tette tiszteletét nálam, hogy orvosoljam a képeken látható problémáját. Kérdésem az volna a tapasztaltakhoz, hogy szerintetek a képernyőn látható villódzással kísért függőleges képmegkettőződés a T-CON panel, vagy inkább az LCD kijelző hibájára utal?
Előre is köszönettel:dongo
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
