Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Szép napot kívánok mindenkinek. Pt92 lappal szerelt tévével kapcsolatban az a kérdésem, hogyan kell beállítani az adásokat. A szervizmenüben beállítottam hogy legyen DK is de nem látok a rendes menüben semmit ahol tudnám az adásokat állittani. A távirányító nem eredeti hanem utánrendelt de állítólag kellene találja rendesen. Van valami huncutság vagy csak béna vagyok?
Legközelebb ne felejtsd el lezárni a topikot.
Kalex
Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube.
A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam.
Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
