Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/zárlatos sorvég tranzisztor /2SC5129/cseréje után a készüléket 150 W izzón keresztül helyeztem üzembe,simán indult.Ezt követően direkt hálózatról is rendesen
elndult, többször ki-be kapcsoltam,
A következő napi bekapcsolásnál ellőtte a sorvég tranzisztort,ami vitte magával a táp BUZ91A-t.
A sor trafó jó, az Usys elkók cserélve,a sorvég tr.kollektoron az 1,8 nF impulzus kondi cserélve, de gyanús, hogy gyárilag nincs a kollektoron védő dióda,és a katalógus szerint a 2SC5129-ben sincs.
Mi okozhat még ilyen katasztrófális meghibásodást?
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
Segítséget kérnék a fenti készülékhez.Egy 42m901 -es plazmához csatlakozik. Eladás után új helyén működött,de a beállítások után kikapcsolták és azóta nem kapcsol be a scinema box. 5-6 villogás a reakciója a bekapcs. kísérletre, plazma működik csak a signált hiányolja.Lehet, hogy intelmem ellenére gyerekzárba tették? Ha valakinek ven ötlete, kérem segítsen!
Előre is köszönöm : epityu
