van itt egy ilyen. Sorkimenő szikrázott, és elverte az R323 8k2 SMD-t. Mindkettőt cseréltem, de az életjel annyi hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a LED, tápok megvannak, a sormeghajtás nem hajlandó indulni. Kicseréltem az MC44007-et, (a donor panelban 44002 volt, gondolom betehető helyette) és a procit is de ugyanaz. Van egy komplett újszerű donor panelom (minden jó benne csak törött) meg egy szkennelt gyenge rajzom. Mi a teendő, mit kellene még megnéznem?
Köszi.
Tamás
epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
A fenti készülék azt produkálja hogy külső jelről és saját tunerjéről is tökéletes csak a beépített DVD-jére átkapcsolva erősen túlvezérelt és zöldes a kép(a DVD beállítási menü is).Kicsit engem arra emlékeztet mikor rossz színrendszert vagy kimenetet választunk egy DVD-dén és a TV-n amire kötöttük hasonló kép jelenik meg.A menüjében próbáltam állítgatni sikertelenül.Talán a service menüben lehetne valamit csinálni. Jó lenne megoldani mert az USB is a DVD részben kapott helyet.Nem tudom mi okozza, sajnos rajzot sem találtam hozzá,egy szervíz menü belépőkód esetleg jól jönne vagy ötletek a hibával kapcsolatban.Gyári távja megvan.
Sziasztok. A A fenti készüléken nincs kép (hang ok) a képcső panelon a 200v megvan 12v a TDA6101Q megvan,próbáltam csinálni egy képet róla. Hibás lenne TDA ic mind a három?
